VERSION 25.3
VERSION 25.3
Bonjour à tous ! Voici les évolutions pour cette nouvelle version :
Nouvelle fonction de drag/drop pour déplacer l'heure/date d'un événement
Nouvel affichage des fenêtres de confirmation (JS "confirm()")
Nouvelle présentation du menu principal
Nouvelle traduction en Allemand
Ajout des dates de changement d'heure hiver/été dans les calendriers
Amélioration de l'éditeur TinyMce sur mobile
Amélioration des affichages sombre/clair
Amélioration de l'affichage des evenements périodiques
Optimisation des menus contextuels sur mobile
Optimisation de l'affichage des agendas
Optimisation du swipe de navigation dans les agendas
Optimisation des menus de confirmation d'événement
Optimisation du formulaire d'installation de l'appli
Correction du nom des dossiers téléchargés
Correction de l'affichage des heures d'été/hiver sur l'agenda semaine
Optimisation majeures du fichier app.js
Mise à jour de l'éditeur TinyMce en v7.7.2
Mise à jour de PHPMailer en v6.9.3
UPDATE_agora-project_25.3.3.zip
(11.67 Mio) Téléchargé 3472 fois
INSTALL_agora-project_25.3.3.zip
(12.58 Mio) Téléchargé 3550 fois
farbarch
Re: NOUVELLE VERSION 25.3
Message par farbarch »
Greate!
but it looks like there must be some changes in the database "Unknown column 'Shortcut' in 'Where' Clause'".
Best regards.
farbarch a écrit : 19 mars 2025, 10:46it looks like there must be some changes in the database
Hello !
With this new release, shortcuts are now available for calendar events (database update is automatic). If the database update has not been performed, you can create them directly in the database with the following SQL query:
ALTER TABLE `ap_calendarEvent` ADD `shortcut` tinyint DEFAULT NULL AFTER `periodDateExceptions`
Best regards
farbarch
Es funktioniert mit dem Datenbank-Befehl! Vielen Dank.
farbarch a écrit : 19 mars 2025, 18:42Es funktioniert mit dem Datenbank-Befehl! Vielen Dank.
De rien :)
Philippe-372
Message par Philippe-372 »
Bonjour, Il y a un mauvais affichage de la date de dernière visite dans la page utilisateurs, en mode Bloc. En mode liste, c'est correct.
Et, puis, je n'ai pas trouvé comment faire fonctionner le drag & Drop dans le calendrier.
Merci pour la maintenance de ce produit,
PG
Concernant le Drag & Drop. Ca ne fonctionne pas dans la vue "Mois", mais fonctionne très bien dans les vues : "semaine", "semaine de travail" et "7 jours"
galiezyn
Message par galiezyn »
Effectivement mauvais affichage de la date de la dernière connexion dans le module utilisateur (mode bloc) et le Drag and Drop ne fonctionne pas dans le calendrier en affichage mensuel. Par contre, cela fonctionne pour tous les autres affichages.
Merci pour cette nouvelle version !
G
Re: NOUVELLE VERSION 25.3.1
La nouvelle version 25.3.1 vient corriger l'affichage de la date de dernière connexion d'un utilisateur, en en affichage "Block".
Sinon le drag/drop fonctionne en affichage "Semaine" pour l'instant et arrivera prochainement en affichage "Mois"
farbarch
Il y a encore une petite irrégularité dans la traduction allemande. Le terme « Space » a été traduit en partie par « Weltraum ». Il serait peut-être préférable d'utiliser « Projektraum » ou « Space » pour la traduction allemande.
Philippe-372
Bonsoir, je viens de tester, c'est nickel pour la date de dernière connexion.
Merci, bonne fin de soirée, on continue les tests. :geek:
PG
jacob91
Message par jacob91 »
xech a écrit : 17 mars 2025, 16:51 Bonjour à tous,
Mise à jour de l'éditeur TinyMce en v7.6.0
Avec cette version de TinyMce, je ne retrouve plus : app/Common/VueObjEditDescription.php.
Est-ce qu'il a été remplacé par VueObjDescriptionEditor.php ?
J'avais pour habitude de rajouter anchor et backcolor dans l'éditeur TinyMce :
Je ne retrouve plus anchor dans la liste des plugins.
Je suppose qu'utiliser backcolor doit être encore possible. Mais pour ce qui est de anchor ?
Merci d'avance.
Cdt, jacob91
jacob91
jacob91 a écrit : 24 mars 2025, 19:07
Merci d'avance.
Cdt, jacob91
En examinant le dossier app\js\tinymce_7.3.0\plugins de la dernière version d'Agora-Project, j'ai constaté que le plugin anchor existait.
J''ai donc ajouté "anchor" dans la liste des plugins et dans "toolbar" de VueObjDescriptionEditor.php
Résultat dans TinyMCE :
Image.
anchor fonctionne ainsi que backcolor.
Re: NOUVELLE VERSION 25.3.2
Une nouvelle version 24.3.2 apporte quelques correctifs et améliorations diverses. Voici la liste complète :
Notez que pour ajouter un "anchor" ou "background color" dans l'éditeur, il faut passer par le menu "Insérer" et "Format".
jacob91
xech a écrit : 04 avr. 2025, 13:53 ---------------
C'est juste que je préfère avoir certaines commandes fréquemment utilisées dans l'interface graphique, pour aller plus vite.
Merci beaucoup pour cette nouvelle version.
Cordialement, jacob91
sillonLZ
Re: NOUVELLE VERSION 25.3.3
Message par sillonLZ »
je viens d'installer la version 25.3.3 sur notre serveur, tout a l'air de bien fonctionner...
pour la nouvelle fonctionnalité de drag & drop des événements, ça ne fonctionne qu'en vue "semaine" pour le moment, à ce que je vois. est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir développer la même fonctionnalité (changement de jour) sur la vue "mois", dans une prochaine mise à jour ?
merci pour ce chouette boulot, en tout cas !
@sillonLZ : Merci pour ce retour très positif ! Effectivement le Drag & Drop est prévu pour une toute prochaine version :)
farbarch
In the attached file, I have replaced the German word ‘Weltraum’ four times with ‘Projektraum’. This should be a more accurate translation. Thank you for your efforts.
deutsch.php.zip
(17.66 Kio) Téléchargé 2737 fois
farbarch a écrit : 22 avr. 2025, 16:02In the attached file, I have replaced the German word ‘Weltraum’ four times with ‘Projektraum’.
Thanks Farbach, for your contribution. It will be incorporated into the next version
galiezyn
Je ne sais pas de quelle version date ce comportement et, très honnêtement il s'agit d'un détail, mais il semble que, dans le module contact, en affichage blocs et lignes, la casse du champs "Organisme / Société" soit forcé en minuscule. Est-ce voulu ?
@galiezyn : bonjour, normalement il n'y a pas de différence dans la taille de la police entre le champ "Organisme/société" et les autres champs. Est-ce que ce champ n'aurait pas été "copié/collé" par hazard ? Sinon serait-il possible d'avoir une capture d'écran ?
galiezyn
Bonsoir xech ! Le "problème" ne concerne pas la taille de la police mais la casse (minuscule/majuscule) en mode "bloc". Dans les captures en annexe vous verrez qu'en mode "formulaire" et en mode "'fiche" le nom de la société et sa forme juridique sont encodés avec les majuscules appropriées, par contre en mode "bloc" la majuscule initiale est remplacée par une minuscule. C'est également le cas dans les champs "Adresse" et "Ville" (Edingensesteenweg 196 devient edingensesteenweg 196 et Halle devient halle) et dans le champs fonction (Par exemple : Délégué commercial devient délégué commercial).
J'observe un comportement similaire dans le module "Utilisateurs".
jacob91
jacob91 a écrit : 06 mai 2025, 23:12 Bonjour, xech.
J'ai un souci avec la commande "Envoyer des invitations". Souci que je n'avais pas il y a un ou deux mois.
Après avoir rempli les champs du formulaire, je clique sur "Envoyer".
Ensuite, il ne se passe rien. Aucune confirmation.
Ensuite, je dois attendre longtemps après avoir fermé le formulaire, pour pouvoir afficher par exemple la page "Actualités".
Et aucune invitation n'a été envoyée.
Cordialement, jacob91.
Je rectifie. Le problème venait de l'adresse du serveur SMTP. J'ai corrigé. L'envoi d'invitations fonctionne bien maintenant.
