Je n'arrive pas à installé aucune des versions V3 d'Agora Project sur un nas (synolgy 918+, V 6.2.1-23824).
A la page d'installation (formulaire) après le valider, j'ai le message "La connexion au serveur de base de données à échoué". Par contre je n'ai eu aucun soucis avec les versions V2 d'Agora Project. J'utilise les même informations "Connexion à la base de données".
Avez vous une l'idée ?
connexion base de données à échoué, synology
Re: connexion base de données à échoué, synology
Je me répond car j'ai réussi une 1er installation. Dans Web Station j'ai activé toutes les extensions du profil de paramètre de PHP utilisé par le virtual host. Il me reste à savoir les quelles sont utile. J'avance
lodan-offman
Merci pour cette piste que j'ai testé mais sans succès.
Après ces mois passés, votre expérience vous a-t-elle appris une subtilité ?
Dans le paramétrage du Virtual Host du Web Service, y a t il un paramètre auquel il faut faire attention ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
je suis aussi dans la même situation.
j'ai Omnispace pour une association depuis un an et suite à deux plantages de la carte du Raspberry j'essaie de le migrer sur un nas synology mais j'échoue lamentablement sur un
"la connexion au serveur de base de donnée à échoué, merci de vérifier les paramètres de connexion"
d'avance merci pour l'aide
PS complément d'info au ca ou :
j'ai installé sur mon NAS Synology:
webstation
Apache 2.4
php 7.3
mariadb10
phpmyadmin
j'ai changé le mot de passe root de mariadb et activé son port 3307
je me connecte à distance ( télétravail) sur mon nas avec quicconnect to
j''arrive bien à la page d'accueil du paramétrage de la base de donnée
nom du serveur MariaDB localhost
nom de la base de donnée "le nom de ma futur base"
nom d'utilisateur root
mot de passe "le mot de passe de MariaDB"
et tout le reste
mais qd je valide
"la connexion au serveur de la base de donnée à échoué, merci de vérifier les données de connexion"
webstation
Apache 2.4
php 7.3
mariadb10
phpmyadmin
et tout le reste
mais qd je valide
AndyDijon : avez-vous relevé des erreurs dans les logs d'Apache qui pourraient correspondre à ce soucis de connexion à la BDD ?
Bonjour Xech
dans le centre des journaux de Synology il n'y a rien qui remonte (mais je me demande si les logs d'apache remontent dans le centre des journaux )
re-
pour info je me connecte sans problème avec root sur mariadb10 par phpMyAdmin ...
bonjour @xech
je pense avoir trouvé le journal de log d'apache dans le synology ...
mais je ne vois rien d'anormal dedans :
numerique@cld21:/var/log/packages$ cat Apache2.4.log
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin preinst
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 End preinst ret=[0]
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/rm -rf /volume1/@appstore/Apache2.4
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/rm -rf /volume1/@appstore/Apache2.4 ret=[0]
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/package /volume1/@appstore/Apache2.4
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/package /volume1/@appstore/Apache2.4 ret=[0]
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4
2021/04/07 09:11:16 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4 ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/mkdir -p /var/packages/Apache2.4
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/mkdir -p /var/packages/Apache2.4 ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/INFO /var/packages/Apache2.4/INFO
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/INFO /var/packages/Apache2.4/INFO ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4/scripts
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4/scripts ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/scripts /var/packages/Apache2.4/scripts
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/scripts /var/packages/Apache2.4/scripts ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4/conf
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/rm -rf /var/packages/Apache2.4/conf ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/conf /var/packages/Apache2.4/conf
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End /bin/mv -f /volume1/@tmp/pkginstall/conf /var/packages/Apache2.4/conf ret=[0]
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin postinst
2021/04/07 09:11:17 install Apache2.4 2.4.43-0015 End postinst ret=[0]
2021/04/07 09:11:19 install Apache2.4 2.4.43-0015 Begin start-stop-status start
Ce que vous avez trouvé semble être le log d'install/mise à jour d'Apache. Il faudrait donc retrouver les logs d'erreur d'apache.
Sinon vous devriez tenter l'installation d'une nouvelle version d'Agora-Project 3.8.0, pour voir si ça fonctionne correctement et si des erreurs vous sont retournées : copiez au besoin toutes les erreurs affichées pour pouvoir les étudier en détail.
il fallait passer par quickconnect tout simplement, désolé
