VERSION 3.2.0 (12-2016) - NEW
Cette dernière version 3.2.0 apporte une prise en charge de l'affichage sur tablette et sur mobile, rend l'application plus rapide, apporte une nouvelle messagerie instantanée, de nombreux correctifs et optimisations, etc. Merci donc de faire un essai pour vérifier si cela fonctionne bien.
En attendant bonne fête à tous!
Au menu de cette nouvelle version :
Nouveaux menus et affichage "responsives" : adapté pour les mobiles/tablettes
Optimisation de l'application : calcul et affichage jusqu'à 50% plus rapide
Nouvelle messagerie instantanée : plus ergonomique
Optimisations diverses (menus contextuels, css, etc)
Diverses corrections (sélection dans le menu contextuel & co)
VERSION 3.2.0 (12-2016) - OLD
- (7.86 Mio) Téléchargé 2513 fois
- (7.86 Mio) Téléchargé 2466 fois
dgomanosque
Re: VERSION 3.2.0 (12-2016) - VERSION BETA TEST 1 !
peut-on lire des logs de l'installation car malgré le fait que ma base soit créée (33 tables), il y a quelques chose dans l'installation qui ne va pas jusqu'au bout puisque je retombe sur le formulaire d'installation ... et non pas sur la page de connexion à agora ... avec un retour dans la barre d'adresse :/?ctrl=offline&action=install&disconnect=1 donc a priori je suis toujours en phase d'installation, mais à quel stade ? que manque t'il pour finaliser ?
Il s'agit donc d'une mise à jour et non d'une première installation? Est-ce qu'une première installation fonctionne (à essayer aussi avec une autre bdd) ? Peut-on savoir s'il y a des erreurs dans les Logs d'Apache? Quelle est la plateforme (windows ou linux, version de php, etc) ? Un peu plus de détails serait utile. Pour info, si le nom de la base de données spécifiée dans "config.inc.php" ne correspond à aucune bdd dans Mysql, ou si la connexion à la bdd échoue (vérifier ici aussi "config.inc.php") : il y a renvoi à la page d'install. Il faut bien suivre la procédure d'install/mise à jour et ne pas sauter d'étape.dgomanosque a écrit :Bonjour,
dgomanosque
Re: VERSION 3.2.0 (12-2016) - VERSION BETA TEST 2 !
Bjr,
serveur Linux debian 2.6.26-2-686
PhP 5.4.45-1~dotdeb+6.1
le nom de la base dans config.inc.php correspond bien
en fait j'ai trouvé le PB : le mot de passe du compte d'accès à la base de donnée débute par un "$" et Apache considèrait ce champ comme une variable indéfinie .....
carber2009
Re: VERSION 3.2.0 (12-2016) - NEW
Tentative de mise à jour de la 3.1.3 vers 3.2.0...
Message d'erreur :
Parse error: syntax error, unexpected T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM in /..../htdocs/agenda-cpl/app/Common/Req.php on line 56
Je ne peux plus rien faire.
Message d'erreur :
Bonjour,carber2009 a écrit :Tentative de mise à jour de la 3.1.3 vers 3.2.0...
Il semble que ce soit un problème d'url que n'arrive pas à résoudre le contrôleur d'AP. Il faudrait tester avec un accès à la racine de votre Agora : du genre "www.mon-site.com/agora/index.php". Par ailleurs, quelle est la version de PHP et l'OS sur lequel est installé votre AP 3.2.0 ? Enfin, avez vous des erreurs dans les logs d'apache?
