Taille des fichiers
Webcts42
Taille des fichiers
Message par Webcts42 »
J'ai installé agora project chez notre hébergeur. Cela fonctionne mais je voudrais augmenter la taille des fichiers image en particulier. Je ne trouve pas ou modifier paramètre.
Pouvez-vous m'aider ?
Webcts42
Re: Taille des fichiers
Si vous souhaitez modifier la taille des fichiers uploadés, comme indiqué sur la documentation, il faudra passer par une modification du "php.ini". Cependant sur un hébergement mutualisé, c'est souvent une possibilité qui n'est pas offerte par la plupart des hébergeurs. Mais pour un hébergement en serveur dédié ou virtualisé, c'est tout à fait possible. Pour cela, modifiez le fichier php.ini avec les options suivantes:
post_max_size et upload_max_filesize pour augmenter la taille d’upload des fichiers
◦ redémarrer votre serveur après modif du php.ini
richardlaplante
Message par richardlaplante »
Je sais que le message d'erreur HTTP L'URL d'envoi est soit erronée ou soit n'existe pas est questionné dans plusieurs forum.
J'ai suivi les indications de la documentation et j'ai les valeurs suivantes dans php.ini chez mon hébergeur :
Agora version 3.4.1
PHP 5.6.40
MySQL 5.6.41
post_max_size : 64M
upload_max_filesize : 64M
Les fichiers de plusieurs MB (5 MB ok mais 15 MB donne le message d'erreur)
Le max_execution_time est à 30 secondes. Est-ce ceci pourrait causer le problème.
Toutes suggestions seraient la bienvenue.
Richard
richardlaplante a écrit : 24 janv. 2019, 19:08 post_max_size : 64M
=> Les fichiers de plusieurs MB : 5 MB ok mais 15 MB donne le message d'erreur
Il faudrait tester avec l'ajout d'un fichier de 5 Mo puis ajouter une nouvelle version de ce fichier, mais de 20 Mo, avec le formulaire simple d'ajout de fichier (testez avec un fichier zip par exemple). En effet, le problème que vous rencontrez est peut-être lié à l'outils d'envoi multiple de fichiers (PlUpload) : si c'est le cas, l'input classique de sélection de fichier devrait fonctionner normalement. Si cela ne fonctionne toujours pas, demandez plus d'information à votre hébergeur sur les limitations d'envoi de fichiers.
