VERSION 23.5
VERSION 23.5
- Ajout du nom de l'élément dans les confirmations de suppression
- Optimisation du processus de mise à jour de l'appli
- Correction du téléchargement de dossier
agora-project_UPDATE.zip
(11.39 Mio) Téléchargé 2199 fois
agora-project_INSTALL.zip
(12.09 Mio) Téléchargé 2246 fois
Re: VERSION 23.5.0 - NOUVELLE VERSION !
Installation de la nouvelle version 23.5.0. Ca marche très bien. Merci pour les mises à jour.
maxime20
Message par maxime20 »
merci pour la solution (installé depuis longtemps mais ouvert à nos adhérents depuis 10 jours seulement).
installation de cette version sans soucis (comme d'habitude)
par contre, depuis j'ai une erreur lors d'import de PDF :
20211215_ConsoGlobe_Même recyclé le plastique es... :
attempt to perform an operation not allowed by the security policy `PDF' @ error/constitute.c/IsCoderAuthorized/408
je suis sur un hébergement OVH, est-ce un soucis de droits/config de mon côté ou un bug ?
@maxime : à priori il s'agit d'un soucis d'autorisation à donner à la librairie Image Magic de PHP (du type "policy 'PDF' blocking conversion").
Il faut alors ajouter la ligne suivante juste avant </policymap> dans /etc/ImageMagick-7/policy.xml
<policy domain="coder" rights="read | write" pattern="PDF" />
+ d'infos ici : https://stackoverflow.com/questions/529 ... conversion
maxime20
merci pour l'info, mais n'ayant pas la main sur les fichiers de config, j'ai tenté le downgrade en 23.4.2 et un peu surprenant, j'ai le même message d'erreur mais on peut quand même ouvrir le fichier (affichage OK) et le télécharger sans soucis.
je ne comprends pas tout, mais pour le moment, on va se contenter de ça
Avatar de l’utilisateur
andrevollais
Message par andrevollais »
Je ne saurai pas dire si ce que j'ai constaté date de la dernière version ou était déjà existant.
Quand on consulte les logs, pas de possibilité de suppression et pas de croix ou bouton de fermeture.
Lors de l'envoi d'un mail le champ du paramètre général n'est pas repris " Email 'From' " ( smtp Gmail )
cordialement, André
