version 3.1.4 (04-2016) - OLD
Pour cette nouvelle version :
- Ajout des vignettes d'images dans les lightboxes d'images
- Ajout de la fonction "tout sélectionner" dans le menu du module newsletter
- Meilleure présentation des sujets et messages du forum
- Mise à jour de l'éditeur TinyMce en version 4.3.10
- Correction diverses
à bientôt
(8.22 Mio) Téléchargé 2573 fois
(8.22 Mio) Téléchargé 2666 fois
alainjean
Re: Nouvelle version 3.1.4 (04-2016)
Message par alainjean »
Tout va vraiment de mieux en mieux, bravo et merci beaucoup.
L'export des utilisateurs en agora_csv fonctionne bien.
Par contre, la messagerie instantanée semble ne plus fonctionner sur cette version, ni chez moi, ni chez d'autres utilisateurs.
Alain
thomas@alsanet.eu
Message par thomas@alsanet.eu »
Je voulais faire remonter un problème lors d’envois en nombre de fichiers PDF (assez lourd, des plans avec des centaines de calque). L'Upload se passe très bien jusqu'à arriver à 100%, mais en suite la "roue d'attente" tourne en rond pendant des lustres et souvent provoque un timeout. Après un timeout, on se retrouve dans le dossier avec qu'une partie des fichiers uploadés et beaucoup de fichiers en doublons.
Visiblement le problème provient de la génération des vignettes à partir de certains PDF (trop gros, trop complexe.....)
Voilà l'erreur que l'on obtient en timout :
[Wed Apr 20 12:21:01 2016] [error] [client x.x.x.x] PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/clients/client3/web7/web/app/ModFile/MdlFile.php on line 92, referer: http://intranet.aaaaa.fr/?ctrl=file&act ... ainer=2019
Ligne 92 du fichier MdlFile.php
$tmpThumb->clear();
$tmpThumb->destroy();
Y a-t-il moyen de désactiver cette génération de vignette qui semble poser des problèmes sur des fichiers complexes ?
Du coup, la seule solution est d'envoyer ces fichiers par petit nombre (8-10 maxi à la fois, pour ne pas tomber en timeout, mais cela prend un temps fou à générer.
Avec mes remerciements,
Pascal
alainjean
Puis-je suggérer une modification :
Dans le module Actualités, la date et l'heure apparaissent en haut et à droite.
Ceci est très bien pour les nouvelles actualités, mais pas utile pour les actualités positionnées 'A la une' et qui restent en permanence.
Serait-il possible d'avoir la possibilité de désactiver l'affichage de la date et de l'heure si besoin.
Alain
