modification evenement anterieur impossible après restauration
chb37
Message par chb37 »
Un souci en cours de test de sauvegarde / restauration d'un agenda:
création d'un espace "jumeau" installé à l'identique du 1er (free ou ovh)
renommage dans le 2è des 4 tables ap_calendarxxxx
restauration de ces 4 tables depuis une sauvegarde du 1er espace (au format sql)
accès à l'agenda du 2è: ok. Les évènements ont bien été recopiés.
dans le 2è: création d'un nouvel évènement: ok. Modification: ok.
par contre, modification impossible d'un évènement importé.
message identique sur tous les évènements importés.
Voir ici
dateBegin et dateEnd sont restées au bon format (aaaa/mm/jj hh:mm:ss) dans ap_calendarEvent.
même problème en version 21.6 [/edit]
Une idée?
Merci d'avance et bonne journée.
Re: modification evenement anterieur impossible après restauration
Il s'agit à priori d'un problème de droits d'accès. Donc il faut également penser à récupérer les enregistrements de la table des droits d'accès : "ap_objectTarget" avec la valeur "calendar" dans la colonne "objectType".
Si ça ne fonctionne toujours pas, serait-il possible d'avoir en MP la base de donnée avant l'import et celle après import ? Cela pour pouvoir effectuer quelques tests en local.
