VERSION 25.12
VERSION 25.12
Amélioration du menu d'upload de fichier
Amélioration du contrôle d'extensions des fichiers uploadés
Amélioration du menu des droits d'accès sur mobile
Optimisation du module Historique des événements
Librairie Datatable mise à jour en v2.3.5 (module Historique des événements)
Réhabilitation du droit d'édition d'un événement pour les users étant ni auteur ni administrateur
Correction de l'affichage de menus sur l'application IOS pour Ipad
Correction de l'affichage des propositions d'événements avec notification par mail
Correction du positionnement des menus contextuels en bas de page d'iframes
UPDATE_agora-project_25.12.4.zip
(12.33 Mio) Téléchargé 1426 fois
INSTALL_agora-project_25.12.4.zip
(13.23 Mio) Téléchargé 1402 fois
M_DPY
Re: NOUVELLE VERSION 25.12.2
Message par M_DPY »
Sur un site auto hébergé, chez OVH, MYSQL v.8.4, une erreur d'install se produit sur une nouvelle base.
Syntax error or acces violation : 1084 - chaine de caractères non reconnue "Evenement ré' - L'affichage du msg ne permet pas de localiser la ligne.
Dans notre association, nous utilisons cette application depuis de nombreuses années avec toujours autant de satisfaction.
Merci Xavier.
Michel Dupuy
@Michel: Bonjour et merci pour ce retour très positif. Effectivement il y avait une erreur d'encodage de caractère dans le fichier db.sql (pour l'install) sur la version 25.12.1 : c'est désormais corrigé depuis la version 25.12.2
galiezyn
Re: NOUVELLE VERSION 25.12.4
Message par galiezyn »
Cela ne m'avait pas frappé auparavant : dans le module agenda, le drag & drop ne fonctionne pas en vue mensuelle. Est-ce normal ?
@galiezyn : Effectivement le drag and drop n'est pas encore ajouté à la vue mensuelle, mais c'est une fonctionnalité qui devrait arriver très prochainement.
PChenavier
Message par PChenavier »
Depuis la version 25, l'import d'un fichier iCal ne fonctionne pas. On obtient le message suivant :
"Warning: Array to string conversion in /app/Common/Req.php on line 118"
Ci-joint un exemple de fichier iCal
importPlagesHoraires.zip
(872 octets) Téléchargé 1150 fois
@PChenavier
Bonjour Philippe, votre fichier Ical contient uniquement des événements sans titre. En effet les lignes "SUMMARY" de votre fichier sont vides. C'est donc à priori normal que l'importation ne fonctionne pas.
Pourriez-vous donc nous indiquer comment ces fichiers CSV ont été générés ? à partir de votre espace ou depuis une application tierce, et si oui laquelle ? Aussi, pourriez-vous me transmettre en MP une capture d'écran de l'agenda exporté (avec ses événements), et une capture d'écran du formulaire d'importation du fichier Ical sur votre espace ?
PChenavier
Bonjour Xavier,
Les lignes "SUMMARY" ne sont pas vides mais remplies avec "."
Le fichier est constitué par une macro Excel pour remplir l'agenda avec des plages de rendez-vous.
J'ai fait un autre test. Depuis un agenda dans Agora, "Exporter les événements au format iCal" a généré un fichier ICS. Lorsque j'essaie d''importer le fichier ICS, on obtient le même message : "Warning: Array to string conversion in /volume1/web/agora/app/Common/Req.php on line 118".
jacob91
Message par jacob91 »
Bonjour, Xech
Je ne sais pas si cette erreur date de la dernière version.
Je constate que les caractères accentués ne sont pas affichés correctement, c'est le cas aussi pour l'apostrophe.
Ici, j'ai pris l'exemple d'un caractère accentué.
Cordialement, Jacob91
@Philippe : Je regarde comment permettre l'intégration d'événements avec uniquement un point, mais cela semble être le soucis principal. Il faudrait peut-être simplement changer de caractère pour un tiret, ou un texte court. Cela éviterait d'avoir des événements qui sont actuellement considérés comme n'ayant pas de titre.
@Jacob : je n'ai pas de soucis de mon coté, mais je suppose que de votre coté il y un un problème d'encodage de caractère. Serait-il possible d'avoir un dump de votre base de données en MP, pour pouvoir effectuer quelques tests ?
Capture d'écran 2026-01-29 180910.png (12.82 Kio) Consulté 72203 fois
jacob91
J'ai constaté qu'en réécrivant avec le clavier dans l'interface d'Agora-project, les caractères qui posaient problème, le problème était résolu.
Ce problème se pose quand je fais du copier-coller à partir de Total Commander. Je n'ai pas encore compris pourquoi.
Merci pour votre aide.
Cordialement, jacob91
PChenavier
Bonjour Xavier,
Concernant l'import de fichier au format ics, j'ai créé un événement avec le titre "test" puis exporté l'agenda au format iCal puis supprimé l'événement puis importé le fichier ics généré par Agora. On obtient toujours le message "Warning: Array to string conversion in /volume1/web/agora/app/Common/Req.php on line 118". Cela ne semble donc pas venir des titres vides ou avec un point.
misterLuc
Message par misterLuc »
J'ai installé hier la version 25.12.4 chez OVH. Tout est nickel, c'est parfait !
Juste je n'arrive pas à importer de fichier .ICS : la vue d'import liste bien les événements, ils ont tous un titre, quelques-uns ont une description.
Ca tourne quelques secondes mais les événements ne s'affichent pas.
Même chose sur l'agenda de l'espace de travail ou sur l'agenda personnel.
Capture d’écran du 2026-02-04 09-38-24.jpg (95.83 Kio) Consulté 71706 fois
@jacob: Effectivement le copier-coller a dû poser des problèmes d'encodage de caractères. Il faudrait peut-être éviter cette méthode
@Philippe & @luc: J'ai pu tester de mon coté sans problème, idem sur un hébergement mutualisé Ovh. Cependant la toute nouvelle version 26.2 devrait peut-être résoudre ce soucis de votre coté : ça serait possible de me faire un retour sur la toute dernière version ? Merci !
