VERSION 24.2.3
VERSION 24.2.3
Nouvelle option des tâches pour attribuer un état "A faire", "En cours", "Terminé", etc
Nouvelle option pour réordonner les thèmes du forum et catégories d'événement
Amélioration de la gestion des thèmes du forum et catégories d'événement (colorPicker, ergonomie)
Amélioration du menu des "agendas disponibles"
Amélioration de menu d'édition des événements de l'agenda
Amélioration de l'affichage en "mode sombre"
Optimisation du contrôle de l'édition des agendas partagés d'espace
Optimisation des contrôles de l'installation et mise à jour de l'application (timeZone & Bdd)
Optimisation de l'appel de l'éditeur TinyMce
Optimisation des contrôles des formulaires principaux
Mise à jour de PHPMailer en version 6.7.1
Mise à jour de TinyMce en version v6.8.2
Mise à jour de Jquery-UI en version v1.13.2
Optimisation pour PHP 8.3
UPDATE_agora-project_24.2.3.zip
(11.56 Mio) Téléchargé 1729 fois
INSTALL_agora-project_24.2.3.zip
(12.46 Mio) Téléchargé 1749 fois
Avatar de l’utilisateur
andrevollais
Re: VERSION 24.2.0 - NOUVELLE VERSION
Message par andrevollais »
Bonjour, mise à jour sans problème. Merci
Samavist
Message par Samavist »
Version installée, ok
Premier bug lors du clic sur une adresse pour obtenir le plan, la fenêtre qui s'ouvre est trop petite en hauteur (en largeur c'est bon)
Samavist
OK, après rafraîchissement de la page, tout rentre dans l'ordre
Pas de BUG, désolé
COMMUNESRURALES
Message par COMMUNESRURALES »
J'ai fait la mise à jour, et lorsque j'appelle le site, je tombe sur la page d'installation.
Sur la base de données RAS. Sur le dossier DATAS RAS. Le fichier index RAS.
Comment supprimer cette page d'installation ?
Merci pour vos réponses
@COMMUNESRURALES :
Vous avez à priori remplacé le dossier /DATAS/ en effectuant la mise à jour, ce qui aurait remplacé le fichier "config.inc.php" permettant la connexion à votre base de données.
Vous devriez donc relancer la mise à jour en récupérant d'abord le dossier /DATAS/ que vous avez normalement sauvegardé avant de lancer votre récente mise à jour.
Re: VERSION 24.2.1 - NOUVELLE VERSION
Bonjour, merci pour cette mise à jour. Cependant quand j'essaie de l'installer en mode update, j'ai ce message d'erreur :
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1067 Invalid default value for 'dateCrea'
Est ce que ca vous dit quelque chose et comment corriger cela.
@jcs12400 : Bonjour, je suppose que l'erreur survient sur les hébergements Free perso ? Un petit correctif a donc été ajouté à la nouvelle version 24.2.2
Re: VERSION 24.2.2 - NOUVELLE VERSION
jcs12400 a écrit : 09 mars 2024, 10:10 Bonjour, merci pour cette mise à jour. Cependant quand j'essaie de l'installer en mode update, j'ai ce message d'erreur :
Bonjour Xech, c'est une installation sur un NAS perso. Effectivement, la version 24.2.2 corrige le problème remonté.
La mise à jour a pu être effectuée et fonctionne.
Un grand merci.
Re: VERSION 24.2.3 - NOUVELLE VERSION
Une petite optimisation a été ajouté avec la versions 24.2.3 pour une prise en charge des dernières versions de PHP 8.3+
onurb
Message par onurb »
J'ai trouvé un bug lors de l'import de calendar au format ICS (et un patch) :
Ne pratiquant pas trop l'import ICS, j'ai détecté l'erreur grâce à mon fichier log apache… qui avait dépassé les 33Go ! (une ligne d'erreur par event concerné, par user et par refresh… ça va drôlement vite :D) (oui, je vais mieux gérer mes logs ;) )
C'est donc l'erreur warning suivante :
PHP Deprecated:  strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in [...]/agora/app/ModCalendar/CtrlCalendar.php on line 700
J'ai mis un peu de temps à débugger, mais j'ai fini par trouver la cause : les événements qui plantent sont ceux avec une valeur de date de modification nulle…
Bref ! Pour fixer ça, ce n'est finalement pas trop compliqué :
Dans le fichier /app/ModCalendar/CtrlCalendar
A la toute fin du fichier il suffit d'insérer une vérification au début de la fonction icalDate(), ce qui donne :
public static function icalDate($dateTime, $timezone=false)
        if (empty($dateTime)) {
            return "";
        $dateTime=date("Ymd",strtotime($dateTime))."T".date("Hi",strtotime($dateTime))."00";//Ex: "20151231T235900Z"
        return ($timezone==true) ? self::$curTimezone.":".$dateTime : str_replace("T000000Z","T235900Z",$dateTime."Z");
onurb a écrit : 20 mars 2024, 15:22
Merci pour ce retour qui concerne les dernières version de PHP (8.2+), ça sera corrigé avec la toute prochaine version !
