VERSION 3.8.0 / 21.03
Nouvelle option pour ajouter une visio aux newsletters
Nouvelle option pour récupérer/renvoyer d'anciennes newsletters, depuis l'historique
Nouvelle option de notification par e-mail pour les demandes d'inscription à un espace
Nouvelle option de notification par e-mail pour les propositions d'événements des agendas (utilisateurs/invités)
Nouvelle option de notification par e-mail pour les dossiers
Nouvelle option "Répondre à" dans les notifications par mail
Nouvelle option de tri des utilisateurs en fonction de la dernière connexion ou la date de création
Nouvelle option d'export de contacts/utilisateurs au format Vcard
Amélioration du menu de validation/invalidation des proposition d'événements
Amélioration du menu contextuel des éléments
Amélioration de l'affichage du messenger et de l'accès aux anciennes discussions
Amélioration du lancement des visioconférence depuis le messenger
Correction des visioconférences sur mobile/appli
Correction de la cartographie via OpenStreeMap
Correction de l'import des contacts CSV dans le dossier racine
Corrections et optimisations diverses
Mise à jour du Jquery en version 3.6.0
Mise à jour de TinyMce en version 4.9.11
Mise à jour du TimePicker Jquery en version 1.13.16
Mise à jour du Tooltipster Jquery en version 4.2.8
- (10.51 Mio) Téléchargé 4469 fois
- (11.42 Mio) Téléchargé 4209 fois
Re: VERSION 3.8.0 (2021/03) - NOUVELLE VERSION
Petit souci sur un hébergement "free" : la mise à jour à partir de la version 3.7.4.2 ne passe pas (en ayant bien scrupuleusement effectué toutes les consignes de la doc), voici le message d'erreur :
Je sais bien que les hébergements de chez Free sont particuliers, mais sait-on jamaisParse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /var/www/sda/0/3/atelier.ihno/app/Common/MdlObject.php on line 163
@Noah Ihno : effectivement les hébergements Free sont très particuliers. Une petite modification vient d'être apportée et cela devrait régler votre soucis de compatibilité. Il faut donc simplement télécharger la toute toute dernière version puis relancer la procédure de mise à jour.
Bon weekend
Bon weekend
Effectivement, problème résolu ! Merci pour la réactivité !
installation sur serveur O2switch.
Tout fonctionne par contre j'ai un bug que j'avais déjà depuis pas mal de versions (je me souviens plus si j'avais déjà remonté le problème.)
les caractères type é, à, ö, etc... ne sont pas retranscrit comme il faut sur la page de news.
Exemple en image jointe d'un message publié dans un forum pour faire un test.
Stéphane
Stéphane
- capture 2021-03-13 à 11.57.53.jpg (41.78 Kio) Consulté 672830 fois
Essai sur 2 serveurs différents ce soir : quand j'accède à index.php pour l'install, la page ne s'affiche pas. En regardant le source, le HTML s'arrête à la ligne 50 ( labelVisioUser=").
J'ai retéléchargé le zip, j'ai effacé et renvoyé l'ensemble, j'ai changé les droits en 770, toujours pareil... ???
Dans le doute, j'ai renvoyé une 3.7.4.2, la page d'installation s'affiche...
jean-françois
jean-françois
Bonjour à tous, j'ai installé la dernière version 3.8.0 mais malheureusement sur mon hébergement mutualisé OVH, toujours le même soucis de blocage des e-mails par rapport aux dernières versions. Les e-mails ne veulent pas partir.
Sinon tout le reste marche tres bien.
Xech, est ce que l'on peut reprendre les scripts de downgrade pour les mails de la 3.7.4.2 ou bien est ce qu'il faut d'autres scripts.
MAJ chez magic online 'ex nexit) ok
sauf la recherche KO!
philippe
philippe
Bonjour, donc en fait, il faut bien des nouveaux scripts. Xech, serais tu nous fournir le script tool.php mise à jour pour fonctionner avec l'ancienne version de Php mailer.jcs12400 a écrit : 14 mars 2021, 17:07 Bonjour à tous, j'ai installé la dernière version 3.8.0 mais malheureusement sur mon hébergement mutualisé OVH, toujours le même soucis de blocage des e-mails par rapport aux dernières versions. Les e-mails ne veulent pas partir.
@philippeM @jf3434 : une petite modif mineure vient corriger les soucis que vous avez pu rencontrer. Vous pouvez donc télécharger la dernière version ci-jointe et relancer la mise à jour.
@jf3434 : visiblement il s'agit d'un soucis d'encodage de caractère. Qu'elle est la configuration utilisée (version de PHP, version de Mysql, Windows ou Linux) ? Est-ce que ce soucis d'encodage arrive aussi avec la Recherche et les Raccourcis ? Serait-il possible d'avoir un dump de la base de données en MP pour que je puisse faire un test en local ?
@jcs12400 : Il y a peu de différences au niveau de l'envoi des emails entre la version 3.7.4 et la version 3.8. D'ailleurs PHPMailer est strictement identique. Pour tenter de régler votre soucis, vous devriez essayer de modifier la ligne 93 du fichier /app/Common/Tool.php avec le code
$mail->Subject=htmlspecialchars($subject);Xech
- (10.51 Mio) Téléchargé 3939 fois
Mais en fait, il a été fait par qui, ce logiciel ???
Bonjour Xech, j'ai essayer le downgrade de phpmailer et modification de la ligne 93 de Tool.php. LOrsque je clique sur envoyer le mail, la page reste blanche et se bloque.xech a écrit : 17 mars 2021, 16:08
@jcs12400 : Il y a peu de différences au niveau de l'envoi des emails entre la version 3.7.4 et la version 3.8. D'ailleurs PHPMailer est strictement identique. Pour tenter de régler votre soucis, vous devriez essayer de modifier la ligne 93 du fichier /app/Common/Tool.php avec le codeBien à vousCode : Tout sélectionner
J'ai pas de solutions pour le moment.
@jcs12400 : avez-vous remarqué des messages d'erreurs particuliers dans les logs de PHP ou Apache : "error.log" ? Car s'il y a une ou plusieurs erreurs dites "FATAL ERROR", elles devraient alors être notifiées ici. De plus, si vous utilisez un serveur SMTP dans le paramétrage général, vous devriez essayer de l'enlever pour voir si cela fonctionne mieux ainsi.
@ecrozierfr : j'en suis le principal développeur, car il faut bien un chef d'orchestre en quelque sorte, et de nombreux contributeurs apportent leur pierre à l'édifice, pour des propositions de scripts, des tests, de nouvelle idées, des rapports de bugs ou de sécurité. En effet, le logiciel étant Open Source, tout le monde y a donc un accès plein et entier.
Bonjour Xech, malheureusement non, je n'ai pas d'erreurs fatales. Le soucis est que le site est hébergé sur un serveur mutualisé sur OVH et donc, nous n'avons pas accès aux erreurs standards d'apache. J'ai enlevé mes paramètres SMTP, mêmes soucis.xech a écrit : 19 mars 2021, 08:49 @jcs12400 : avez-vous remarqué des messages d'erreurs particuliers dans les logs de PHP ou Apache : "error.log" ? Car s'il y a une ou plusieurs erreurs dites "FATAL ERROR", elles devraient alors être notifiées ici. De plus, si vous utilisez un serveur SMTP dans le paramétrage général, vous devriez essayer de l'enlever pour voir si cela fonctionne mieux ainsi.
Pas d'envoi e-mail possible depuis un serveur Ouvaton.
Je peux pas certifié que c'est lié à la version 3.8 vu que c'est la première fois que j'utilise Agora chez eux.
Par contre, j'ai récupéré l'erreur : "Could not instantiate mail function."
Pour ce faire, j'ai rajouté le bout de code suivant entre la igne 130 et la ligne 131 du fichier "app/Common/Tool.php"
Ce code crée un fichier nommé 'traceur_echecs_mail.txt" à la racine d'Agora.
jean-françois
(ligne 130) else {Ctrl::notify("MAIL_notSend");}
// AJOUT D'UN FICHIER DE LOG DES ERREURS D'ENVOI D'EMAIL INFORMATIQUE@BIENENSEMBLE.FR 13 02 21 -->
//On récupère le contenu du fichier
$texte = file_get_contents('traceur_echecs_mails.txt');
$texte .= $mail->ErrorInfo;
file_put_contents('traceur_echecs_mails.txt', $texte."\n";);
// FIN AJOUT D'UN FICHIER DE LOG DES ERREURS D'ENVOI D'EMAIL INFORMATIQUE@BIENENSEMBLE.FR 13 02 21 -->
(ligne 131) }
jean-françois
@xech
Concernant le problème de l'affichage incomplet de la page d'installation, c'est ok, ça fonctionne avec la dernière mise à jour.
Hello Xech,
J'ai un peu tardé mais finalement j'ai passe ma nouvelle install en 3.8 et cette fois ci, c'était niquel, aucun bug.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
merci Mr ZECH pour toutes vos infos et ce fantastique travail !!!
En plus fonctionne nickel !!
BOnsoir Jean François, merci pour ton script, par contre juste une erreur à enlever, il faut modifier ton avant dernière lignejf3434 a écrit : 19 mars 2021, 14:10 Bonjour,
Ce code crée un fichier nommé 'traceur_echecs_mail.txt" à la racine d'Agora.Code : Tout sélectionner
(ligne 130) else {Ctrl::notify("MAIL_notSend");} // AJOUT D'UN FICHIER DE LOG DES ERREURS D'ENVOI D'EMAIL INFORMATIQUE@BIENENSEMBLE.FR 13 02 21 --> //On récupère le contenu du fichier $texte = file_get_contents('traceur_echecs_mails.txt'); $texte .= $mail->ErrorInfo; file_put_contents('traceur_echecs_mails.txt', $texte."\n";); // FIN AJOUT D'UN FICHIER DE LOG DES ERREURS D'ENVOI D'EMAIL INFORMATIQUE@BIENENSEMBLE.FR 13 02 21 --> (ligne 131) }
jean-françois
file_put_contents('traceur_echecs_mails.txt', $texte."\n";);Code : Tout sélectionner
file_put_contents('traceur_echecs_mails.txt', $texte."\n");Voila ce que me met mon erreur dans le fichier texte :
Invalid address: (From): root@localhost
Pour info, sur Ouvaton, en configurant le SMTP pour l'envoi, ça fonctionne.
Et d'autre part j'ai fait un test avec un petit script utilisant la fonction mail() et ça ne fonctionne pas.
Donc a priori, pas pas de problème au niveau agora
jean-françois
jean-françois
Bonjour à tous, Xech concernant l'erreur d'envoi de mail sur la dernière version de PHP mailer, le script de jean françois donne l'erreur suivante:
Voila. En esperant que ca puisse aider.
Petite précision par rapport a ce problème d'affichage.stephaneSP a écrit : 13 mars 2021, 12:04 Bonjour,
Stéphane
Il n'apparait que si le message du forum n'a pas de titre !
y'a que chez moi que ce bug existe ?
Bonjour,stephaneSP a écrit : 27 mars 2021, 17:30Petite précision par rapport a ce problème d'affichage.stephaneSP a écrit : 13 mars 2021, 12:04 Bonjour,
Stéphane
J'ai put constater la même chose avec la version 3.7.4.2 pour les messages de forum sans titre.
Man.
ok, merci.Man765 a écrit : 01 avr. 2021, 14:40
Man.
Bonjour à tous :
@ jcs12400 : si un message d'erreur "Invalid address: (From): root@localhost" s'affiche, vous pourriez alors spécifier une adresse email de votre choix dans le "Paramétrage général" de votre espace : "Connexion SMTP & Sendmail" -> "Email du champ From". Cela pourrait corriger cette erreur.
D'autre part, la prochaine version d'Agora-Project intègrera la toute dernière version de PHP-Mail en version 6.4, avec à la clé de nombreuses optimisations et correctifs.
Concernant les caractères "é, à, ö" etc. : serait-il possible d'avoir une capture d'écran ? Le problème se pose-il aussi sur les actualités ou les événements des agendas ? A priori cela ressemble à un soucis d'encodage des caractères dans la base de données. Peut-être ne sont-ils pas encodés en UTF-8 comme ils devraient l'être (cf. capture cijointe). Pour en être sûr, il faudrait voir le dump de la structure de la base de données, pour vérifier l'encodages utilisés sur chaque table (envoyés en MP si vous voulez).
- structure_table_ap_forumMessage.zip
- (205.04 Kio) Téléchargé 4488 fois
Bonjour Xech, malheureusement ca ne change rien. J'ai deja quelque chose dans cette variable et j'ai toujours l'erreur? J'ai mis un texte ou bien une adresse e-mail, les deux provoquent l'erreur. En fait, j'ai comme un soucis de relecture par rapport à cette variable.
C'est pour cela que je voulais voir si je pouvais entrer en directe ce champ de le fichier php afin de bien valider qu'il y ai une erreur à ce niveau la.
Xech, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'ai tout effacer dans les identifiants et je les ai remis en place (les mêmes), j'ai réactivé le fait que gmail puisse envoyer des mails avec une application tierce moins sécurisée et la ca marche. Franchement, ça fait des mois que je me bat avec ça et la ça fonctionne. Mieux vaut ça mais bon ça fait blizzard.jcs12400 a écrit : 12 avr. 2021, 18:11 Bonjour Xech, malheureusement ca ne change rien. J'ai deja quelque chose dans cette variable et j'ai toujours l'erreur? J'ai mis un texte ou bien une adresse e-mail, les deux provoquent l'erreur. En fait, j'ai comme un soucis de relecture par rapport à cette variable.
Encore merci.
Bonjour xech,xech a écrit : 12 avr. 2021, 16:28
Pour les caractères "é, à, ö" etc ça n'apparait que sur la page news quand il s’agit de messages du forum.
Exemple : j'ai tapé exactement le même texte dans l'agenda et sur un forum et voila ce que ça donne dans les news.
le probleme n'apparait pas dans les actualités merci
@stephaneSP : Effectivement il y a un petit soucis d'affichage à ce niveau là. Je regarde comment régler cela rapidement.
super.xech a écrit : 14 avr. 2021, 18:06 @stephaneSP : Effectivement il y a un petit soucis d'affichage à ce niveau là. Je regarde comment régler cela rapidement.
Stephane.
je ne peux pas créer de "nouvel évènement" alors que j'ai plusieurs agendas partagés ouvert ... c'est dommage ...
Cdlt,
Andrea
Cdlt,
Andrea
@AndyDijon : pour pouvoir créer un événement sur un agenda, il faut bien vérifier que vous ayez un accès en écriture à cet agenda. Pour cela, cliquez sur l'icone de menu (à 3 barres, en haut à gauche : juste à coté du libellé de votre agenda). Puis cliquez sur "Modifier et gérer les droits d'accès".
Bonjour Xech, peut etre le problème a t'il déjà été identifié mais à chaque fois que l'on place un pdf sur le site, on obtiens ce message (voir image ci dessous).
Le fichier est bien placé dans le répertoire mais cette erreur laisse penser à certains personnes que ca ne s'est pas bien passé et il essaie plusieurs fois, ce qui place des copies du fichier pdf dans le répertoire sélectionné avant de se rendre compte que le transfert à marché.
- Erreur_agora.jpg (45.51 Kio) Consulté 670993 fois
Bonjour,jcs12400 a écrit : 24 mai 2021, 19:17 Le fichier est bien placé dans le répertoire mais cette erreur laisse penser à certains personnes que ca ne s'est pas bien passé et il essaie plusieurs fois, ce qui place des copies du fichier pdf dans le répertoire sélectionné avant de se rendre compte que le transfert à marché.
A priori il s'agit d'un problème de paramétrage de la librairie PHP "ImageMagick" qui gère la création de vignette Jpg depuis un fichier pdf. Voici quelques pistes pour la résolution de ce problème :
https://stackoverflow.com/questions/529 ... conversion
https://askubuntu.com/questions/1127260 ... ot-allowed
