version 3.1.8 (05-2016) - OLD
Pour cette nouvelle version :
meilleure ergonomie des affectations d'agendas dans l'édition des événements
Optimisations et corrections diverses
- (7.94 Mio) Téléchargé 3473 fois
- (7.94 Mio) Téléchargé 3375 fois
LaurentB72
Re: version 3.1.8 (05-2016) - NEW
Super merci !
toujours sur 3.1.7
suite au problème de lenteur sur le gestionnaire de fichier avec de très nombreux dossiers et sous-dossiers (environ 2100)…
Affichage sur firefox osx
il y a le temps indiqué par l'agora : 1,5"
le temps donné par firebug : 2,6"
le temps réel où je vois apparaitre tous les dossiers: environ 5-6"
le temps d'affichage parait plus rapide sur chrome, plus proche de 4"
un autre agora sur le même serveur avec peu de dossiers, le temps de chargement est de 0,1" et l'affichage quasi instantané.
toujours sur 3.1.7
Mon client à réorganiser ses 110 dossiers à la racine en 6 dossiers parents, ça me semble fonctionner un peu mieux.C'est possible que l'affichage de l'arborescence soit à l'origine du problème de lenteur.
En bas à droite de chaque page, en survolant l'icone d'Agora-Project, vous avez le temps de calcul de la page : "page générée en 0.05 seconde" par exemple. Est-il possible de savoir combien de temps affiche votre page avec les 2100 dossiers?
Cela permettrait de savoir s'il y a une optimisation possible au niveau JQuery
thierry_crna
Bonjour, je cherche à installer agora project sur pageperso.free.fr avec la version PHP Version 5.6.8 en beta de chez free
Pour l'instant au lancement du fichier php à l'installa voici l'erreur qui m'est retournée:
Fatal error: Call to a member function query() on null in /var/www/sdb/9/a/acds.lfbb2/fmp-projets/app/ModOffline/CtrlOffline.php on line 182
je chercher à mettre à jour ma version d'agora de 2.17.5
lorsque je fais la mise à jour le dossier stock fichier se transforme bien
par contre je ne peux pas me connecter quadn je regarde les tables
la table ap_user est pratiquement vide une seule ligne et tous les champs ne sont pas rempli
Je suppose donc que la migration ne se fait pas correctement pour les utilisateurs
Pourriez vous m'aider à faire ma migration
Merci d'avance
Bertrand
Merci d'avance
Bertrand
denis-37
- Contact :
Avant de faire la migration, verifie que tu n'as que des tables préfixé gt_ et uniquement des tables liées à l'installation de base des anciennes versions d'Agora et AUCUNE table venant d'un module additionnel par ex: Cyrakuse.mbob2674 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Bertrand
Merci de ta réponse
J'ai beaucoup de table avec un prefixe ap je les supprimes toutes avant la migration?
Est-il possible d'activer par défaut dans les prochaines mises à jour le plugin 'code' pour TinyMCE ?
Pour l'instant je dois le rajouter moi-même dans VueHtmlEditor.php.
denis-37
- Contact :
Fais une sauvegarde de ta base avant, et assure toi qu'aucune table ne fait appel à ces tables en regardant les colonnes de toute sles tables, notamment celles appelant les modules, car ça ressemble à des modules complémentaires qui ont été installés.mbob2674 a écrit :Merci de ta réponse
J'ai testé un peu le responsive (juste pour le forum, pour le moment) et il me semble qu'il faut ajouter ceci :
à la ligne 203 de common.css pour éviter que le bouton "Menu" masque le titre du sujet du forum
dans le bloc entre les lignes 200 et 207, afin qu'il n'y ait pas d’ascenseur à chaque sujet du forum. Le "!important" est nécessaire, car semble-t-il que la hauteur est définie en "dur" dans le module.
position:relativeCode : Tout sélectionner
.objDLine{height:auto !important}Cordialement.
Depuis la mise à jour de la version 2.17.3 vers la version 3.1.x le module gestionnaire de fichier ne fonctionne plus correctement sur mon serveur.
Lorsque j'essaie d'uploader un document voici le message d'erreur qui apparait :
exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'downloadsNb' doesn't have a default value' in C:\wamp64\www\app\Common\Db.php:47 Stack trace: #0 C:\wamp64\www\app\Common\Db.php(47): PDO->query('INSERT INTO ap_...') #1 C:\wamp64\www\app\Common\MdlObject.php(504): Db::query('INSERT INTO ap_...', true) #2 C:\wamp64\www\app\ModFile\CtrlFile.php(262): MdlObject->createUpdate('name='1.jpg', d...') #3 C:\wamp64\www\app\Common\Req.php(57): CtrlFile::actionAddEditFiles() #4 C:\wamp64\www\index.php(10): Req->__construct() #5 {main}
La configuration que j'utilise :
Windows 2008R2, wamp 3.0 x64, Apache 2.4.17, MySQL 5.7.9, PHP 5.6.16
Merci pour votre aide.
Bonjour,Tankard a écrit :Bonjour,
A tout hasard essayez de mettre une valeur par défaut à la colonne downloadsNb de la table ap_file.
Essayez de mettre celle-ci à 0 via phpMyAdmin, par exemple.
Ou avec le code sql :
ALTER TABLE ap_file MODIFY COLUMN downloadsNb int(10) NOT NULL DEFAULT 0Re: version 3.1.8 (05-2016) - NEW
Ok, merci je vais tester ça !
J'ai installé la dernière version sur une nouvelle machine. Tout fonctionne sauf lorsque j'essaye d'accéder à "Utilisateurs de l'espace"
Voici le message d'erreur qui apparait :
PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'agora.ap_user.name' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT in /var/www/html/agora/app/Common/Db.php:90 Stack trace: #0 /var/www/html/agora/app/Common/Db.php(90): PDO->query('SELECT DISTINCT...') #1 /var/www/html/agora/app/ModUser/CtrlUser.php(28): Db::getCol('SELECT DISTINCT...') #2 /var/www/html/agora/app/Common/Req.php(57): CtrlUser::actionDefault() #3 /var/www/html/agora/index.php(10): Req->__construct() #4 {main}
Ubuntu server 16, Apache 2.4.18, MySQL 5.7.12, PHP 7.0.4-7
Auriez-vous une piste pour résoudre ce problème?
J'ai reussi à corriger le problème par l'ajout des 2 lignes suivantes dans le fichier /etc/mysql/mysql.cnf :
[mysqld]
sql-mode=""
Puis redémarrage du service mysql :
service mysql restart
[mysqld]
sql-mode=""
Blocage après une installation propre
Je suis chez O2switch, avec php 5.5 (essayé aussi avec 5.6). Après installation propre, je me loggue, la page qui s'affiche est habituelle, mais :
-les menus ne fonctionnent pas
- lorsque je clique sur les icônes en haut à droite, elles disparaissent !
Faut il cocher certaines options dans php ?
Amicalement
Philippe Boulin
PS en attendant, je suis en version 2.17.5 qui fonctionne très bien !
Amicalement
Philippe Boulin
Bon en réalité la version 2.17 a ses menus qui fonctionnent de temps en temps ! Pas moyen par exemple de créer un nouveau dossier.
Je pense que ça vient des réglages php (je n'ai jamais eu ce genre de pb avant). Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut avoir comme réglages ?
Amicalement
Philippe Boulin
Amicalement
Philippe Boulin
Je confirme pour les lenteurs si on a beaucoup de répertoire et de fichiers.
Ma page est générée en 27 secondes avec le file manager.
Si dans agora\module_fichier, je modifie le index.php, je commente vers les lignes 140
//// MENU D'ARBORESCENCE
$cfg_menu_arbo = array("objet"=>$objet["fichier_dossier"], "id_objet"=>$_GET["id_dossier"], "ajouter_dossier"=>true, "droit_acces_dossier"=>$droit_acces_dossier);
require_once PATH_INC."menu_arborescence.inc.php";
Évidemment je n'ai plus de menu sur la gauche, mais la page se génère en 7secondes.
Est il possible que ce menu de gauche soit optimisé ? ou d'avoir les possibilité que tous les sous menus ne soient pas chargés à chaque action dans le file manager ?
