version 3.1.7 (05-2016) - OLD
Pour cette nouvelle version :
- Correctif pour Internet Explorer, en version 11 uniquement :
>fonctionnement des liens "href" dans le menu principal
- (8.09 Mio) Téléchargé 3350 fois
- (8.1 Mio) Téléchargé 2797 fois
Re: version 3.1.7 (04-2016) - NEW
oui c'est bien celaGraphPanda a écrit :J'ai un accès aux logs d'accès brut apache :
http://faq.o2switch.fr/hebergement-mutu ... acces-brut
Est-ce que c'est ça que je doit vous envoyer ?
Cdt
suite problème d'upload évoqué dans le sujet 3.1.6
error.log donne ceci : PHP Warning: mkdir():
open_basedir restriction in effect. File(/tmp/593840555572c9e96d6f8d/) is not
within the allowed path(s): (/var/www…………/:/usr/share/php/) in
/var/www/………………/app/ModFile/CtrlFile.php on
line 312, referer:
On a corrigé en ajoutant dans config.inc.php :
putenv('TMPDIR='.ini_get('upload_tmp_dir'));
maintenant ça marche
line 312, referer:
Suite à mes soucis d'upload réglé ce matin, je refais ma migration de la v2 à 3.1.7 et là c'est le nommage des dossiers de DATAS qui marche pas, ça a conservé les anciens noms en français alors que le passage en 3.1.6 avait fonctionné pour cette partie…
je renomme donc à la main, c'est ok sauf que les vignettes n'ont pas était déplacées et sont toujours dans le vieux dossier 'gestionnaire_fichiers_vignettes" au lieu d'être à coté de fichiers HD. Y a t-il une astuce pour régénérer toutes les vignettes?
A priori il y a une limitation sur votre système, au niveau des dossiers temporaires : il faudrait voir le paramétrage de PHP et lui autoriser un accès en écriture au dossier temporaire: cf. "sys_get_temp_dir", fichier "CtrlFile.php on line 312". Plus d'infos à ce niveau : http://php.net/manual/fr/function.sys-get-temp-dir.php et http://stackoverflow.com/questions/2238 ... estriction et http://stackoverflow.com/questions/1846 ... owed-pathsgaby a écrit :PHP Warning: mkdir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp/593840555572c9e96d6f8d/) is not within the allowed path(s): (/var/www…………/:/usr/share/php/) in /var/www/………………/app/ModFile/CtrlFile.php on line 312, referer:
Sinon, ce soucis de configuration pourrait aussi être à l'origine des blocages de mise à jour et du renommage des dossiers "DATAS"
Je regarde de mon coté comment éviter ce soucis
oui mon admin sys m'a parlé de ça mais il semblait dire que c'était plus sécurisé comme ceci… bref pour moi peu importe, avec une ligne de code de plus dans config.inc, ça fonctionne.
Par contre j'espérais beaucoup de cette version pour la rapidité d'affichage, mais rien n'y fait, j'ai relancé un vieux sujet de 2013 sur la lenteur d'affichage sans réponse pour l'instant.
Voici l'état des lieux : 1,6Go de données pour 9 700 fichiers, réparti dans 2 100 dossiers et sous dossiers
Un peu plus de 100 dossiers en racine correspondant à des noms de clients
ça rame à être quasiment inutilisable.
Quoi faire ?
Quoi faire ?
j'imagine que le problème vient du menu dans "pageMenu" qui charge les 2100 sous dossiers dans le code html…
J'ai un problème d'upload de fichiers de taille importante alors que le fichier php.ini est correctement configuré (>20mo). Le fichier se charge jusqu'à 100% puis n'apparait pas ???
caplangues
URGENT
Je ne peux plus accéder à mon agora:
http://caplangues.sarl/online/
Dans les logs du serveur, j'ai ceci:
AH01071: Got error 'PHP message: PHP Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_ifo3st5coroft7l5f8dd779l17, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/monserveur/caplangues.sarl/online/app/Common/Ctrl.php on line 44\nPHP message: PHP Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_ifo3st5coroft7l5f8dd779l17, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0\nPHP message: PHP Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0\n'
Ca fonctionnait bien hier et aujourd'hui plus rien, pourquoi, mystère!!!
Le seul message d'erreur que j'ai réussi à obtenir arrive lorsque je tente d'accéder à l'installation, ça me dit:
"Le gestionnaire de fichier n'est pas accessible en écriture. Merci de faire un chmod 775 sur le dossier stockfichier"
Je veux bien, mais je n'ai pas de dossier stockfichier, je pense qu'il doit s'agir de DATAS, mais même en mettant chmod 775 ou 777 sur DATAS, ça ne marche pas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai l'impression que la version 3.1.7 possède plein de problèmes....
J'ai essayé de revenir sur la version 3.1.6 mais lorsque je vais sur les informations générales cela m'indique que je suis en version 3.1.7....
Du coup une aide s'impose d'urgence !
J'ai réglé le problème en passant en version 3.1.5 et en supprimant le fichier php.ini...
Pour ceux qui auraient le même soucis.
Supprimer le fichier php.ini : mais pourquoi donc ?!?rodolphe a écrit :J'ai réglé le problème en passant en version 3.1.5 et en supprimant le fichier php.ini...
Si vous avez des soucis avec une version récente d'Agora-Project sur votre serveur, pour revenir en arrière il faut utiliser la sauvegarde du dossier "DATAS" ET réimporter votre base de données, que vous avez bien sûr pris le temps de sauvegarder avant chaque mise à jour. C'est d'ailleurs précisé plus haut dans la "PROCEDURE DE MISE A JOUR" : cf. «Sauvegarder la base de données et les fichiers». Si vous revenez à une version antérieure de l'application, mais sans réimporter la base de données correspondante, ça n'ira pas..
cordialement
Il s'agit d'une erreur de session sur votre serveur généré par le "session_start()" du fichier "app/Common/Ctrl.php" (ligne 44). Si cela ne marche pas, essayez de supprimer la ligne au dessus qui contient "session_name()". Par ailleurs vous ne devriez pas avoir le message "Merci de faire un chmod 775 sur le dossier stockfichier", qui correspond plutôt à une version 2 d'Agora-Project. Vérifiez que tous les fichiers d'Agora-Project V3.xx ont bien été envoyés sur le serveur.caplangues a écrit : Dans les logs du serveur, j'ai ceci:
C'est possible que l'affichage de l'arborescence soit à l'origine du problème de lenteur.gaby a écrit :j'imagine que le problème vient du menu dans "pageMenu" qui charge les 2100 sous dossiers dans le code html…
En bas à droite de chaque page, en survolant l'icone d'Agora-Project, vous avez le temps de calcul de la page : "page générée en 0.05 seconde" par exemple. Est-il possible de savoir combien de temps affiche votre page avec les 2100 dossiers?
Cela permettrait de savoir s'il y a une optimisation possible au niveau JQuery
Effectivement dans certain cas cela peut sembler opportun de spécifier un "open_basedir". Cependant la configuration de base de PHP laisse vide cette directive "open_basedir". Mais si on la précise de manière trop restrictive, cela bloque des fonctions PHP de base tels que "tempnam()" ou "tmpfile()". Si vous souhaitez conserver votre directive "openbasedir", il serait alors judicieux de lui ajouter également le dossier temporaire. Vous pouvez par exemple spécifier cela dans votre fichier "php.ini" : "open_basedir = /var/www/:/tmp/"gaby a écrit :oui mon admin sys m'a parlé de ça mais il semblait dire que c'était plus sécurisé comme ceci… bref pour moi peu importe, avec une ligne de code de plus dans config.inc, ça fonctionne.
