version 3.1.6 (04-2016) - OLD
Pour cette nouvelle version :
- Optimisation de l'affichage des calendriers "semaine"
- Amélioration de la vue "synthèse" des agendas
- Optimisations et corrections diverses
(8.09 Mio) Téléchargé 2730 fois
(8.1 Mio) Téléchargé 2652 fois
thomas@alsanet.eu
Re: version 3.1.6 (04-2016) - NEW
Message par thomas@alsanet.eu »
Je relance cette question qui n'a pas trouvé de réponse :
Je voulais faire remonter un problème lors d’envois en nombre de fichiers PDF (assez lourd, des plans avec des centaines de calque). L'Upload se passe très bien jusqu'à arriver à 100%, mais en suite la "roue d'attente" tourne en rond pendant des lustres et souvent provoque un timeout. Après un timeout, on se retrouve dans le dossier avec qu'une partie des fichiers uploadés et beaucoup de fichiers en doublons.
Visiblement le problème provient de la génération des vignettes à partir de certains PDF (trop gros, trop complexe.....)
Voilà l'erreur que l'on obtient en timout :
[Wed Apr 20 12:21:01 2016] [error] [client x.x.x.x] PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/clients/client3/web7/web/app/ModFile/MdlFile.php on line 92, referer: http://intranet.aaaaa.fr/?ctrl=file&act ... ainer=2019
Ligne 92 du fichier MdlFile.php
$tmpThumb->clear();
$tmpThumb->destroy();
Y a-t-il moyen de désactiver cette génération de vignette qui semble poser des problèmes sur des fichiers complexes ?
Du coup, la seule solution est d'envoyer ces fichiers par petit nombre (8-10 maxi à la fois, pour ne pas tomber en timeout, mais cela prend un temps fou à générer.
Avec mes remerciements,
Pascal
piroudd01
Re: version 3.1.6 (04-2016) - NEW - plugin pdf
Message par piroudd01 »
Je post un nouveau message pour une thématique différente (désolé, je n'ai pas trouvé la solution pour créer un nouveau sujet)
Sur des systemes android, j'ai des soucis pour ouvrir les fichiers pdf.
Nous obtenons un message pdf plugin is required.
Le plugin est pourtant bien installé.
Merci d'avance
Damien
gaby
Message par gaby »
je viens de faire la mise à jour de 2.17.5 à 3.1.6
Agora-Project 3.1.6 - mis à jour : aujourd'hui PHP 5.4.45-0 MySQL 5.5.47-0
l'upload de fichier ne fonctionne pas, j'ai bien la boîte de dialogue, cela affiche bien le décompte, à 100% la boîte de dialogue disparait et aucun fichier visible. testé avec un jpg de 200ko puis avec un pdf, nada.
et avant j'utilisais un htaccess pour augmenter les limites de l'upload, est-ce encore d'actualité et où faut il le placer desormais, à la racine ou dans APP ?
Jerome442
Message par Jerome442 »
Merci pour cette nouvelle version, le problème que j'avais sur les forums a disparu (le dernier commentaire et la date n'apparaissait pas dans le cartouche du post).
thomas@alsanet.eu a écrit :Je voulais faire remonter un problème lors d’envois en nombre de fichiers PDF (assez lourd, des plans avec des centaines de calque). L'Upload se passe très bien jusqu'à arriver à 100%, mais en suite la "roue d'attente" tourne en rond pendant des lustres et souvent provoque un timeout. Après un timeout, on se retrouve dans le dossier avec qu'une partie des fichiers uploadés et beaucoup de fichiers en doublons.
Effectivement si votre serveur ne gère pas très bien la génération des vignettes des pdf, vous pouvez remplacer le code suivant dans le fichier "app/ModFile/MdlFile.php" à la ligne 88 :
elseif(File::controlType("pdf",$this->name) && extension_loaded("imagick"))
par
elseif(File::controlType("pdf",$this->name) && extension_loaded("imagick") && filesize($this->filePath()) < 1048576)
piroudd01 a écrit :Bonjour,
Le lecteur PDF est installé sur votre OS mobile/tablette Android, mais à priori pas directement dans le navigateur avec lequel vous souhaitez l'ouvrir, comme c'est le cas avec les navigateurs sur Windows, Mac, Linux. Je regarde donc comment contourner le problème.
gaby a écrit :l'upload de fichier ne fonctionne pas, j'ai bien la boîte de dialogue, cela affiche bien le décompte, à 100% la boîte de dialogue disparait et aucun fichier visible. testé avec un jpg de 200ko puis avec un pdf, nada.
Il faudrait voir s'il y a des erreurs sur le fichier log d'Apache (dans "/var/log/apace2/error.log"). Mais à priori cela ne vient pas d'un fichier .htaccess
