Impossibilité d'affichage des fichiers
Publié : 18 juin 2018, 18:10
par jayson2008
J'ai installé agora projet chez oxito.fr.
Il fonctionne bien, sauf que dans la rubrique fichier,
je peux bien uploader les fichier
Mais je ne peux pas les afficher
Quand je les télécharge et que j'essaie de les ouvrir, un message me signale que le fichier est endommagé.
Quand je télécharge le même fichier par ftp, je l'ouvre bien sans problème.
Capture d’écran 2018-06-18 à 16.02.49.png (28.84 Kio) Consulté 10985 fois
Re: Impossibilité d'affichage des fichiers
Publié : 02 sept. 2018, 11:36
Serait-il possible de connaitre la version de PHP et Mysql, ainsi que les erreurs éventuellement affichées dans le fichier "/var/log/apache2/error.log". De plus il semble que le soucis vienne de la fonction "download()" du fichier "/app/Common/File.php", visiblement qui pose problème à votre hébergeur. Ainsi , vous pouvez tester en supprimant la "@set_time_limit" ou testant la version suivante de cette fonction :
public static function download($fileName, $filePath=null, $fileContent=null, $exitScript=true)
	// Fichier généré à la volée ($fileContent) OU présent dans DATAS/
	if(!empty($fileContent) || is_file($filePath))
		////	Augmente la duree du script && Headers
		header("Content-Type: application/octet-stream");
		header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".Txt::clean($fileName,"download")."\"");
		header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate");//HTTP 1.1
		header("Pragma: no-cache");//HTTP 1.0
		header("Cache-Control: public, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
		if(!empty($filePath))    {header("Content-Length: ".filesize($filePath));}
		////	Envoi d'un fichier généré à la volée
		elseif(!empty($fileContent))  {header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');  echo $fileContent;}
		////	Envoi : direct
		readfile($filePath);
		////	Fin de script
		if($exitScript==true)  {exit;}
Enfin, pensez à faire une mise à jour sur la version 3.4.4 pour voir si cela corrige ce soucis.
